Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нормативы сечения проводов
toopick
Ситуация такая: на квартиру положено 40А. Допустим. Инженер-представитель "Петроэлектросбыт" (С-Петербург) в предписании пишет, что входный кабель должен быть 3х4. Электрик, который будет проводить в квартиру кабель, отказывается прокладывать NYM 3х6, ссылаясь на то, что даже если он его проложит, инженер из "Петроэлектросбыта" не примет работу и не опломбирует счетчик (счетчик ставится в квартиру).
Собственно вопрос: почему нельзя ставить 3х6? В какой именно статье какого документа это сказано?
Вообще, если посмотреть таблицы (через тот же Яндекс или Гугл), то сечение 4 не тянет 40А. На 40А нужно брать сечение 6, не меньше.
К тому же стоит входной автомат на 40А. Так какая разница какой толщины провод? Больше 40А по нему все равно не получить...
Что за странные нормативы? Или инженер не права?
Не права, как впрочем и электрик... проложите хоть 3*10.
Гость_Дмитрий_*
4 квадрата на 40 ампер можно использовать только в том случае, если вы тянете кабель по поверхности стены или по столбам в открытом воздухе.
Sinus
в Проекте в разделе ЭМ.ПЗ (пояснительная записка) чего написано?
Если там написано 3х4, то электромонтажник прав (делай все по чертежу и не будет 3.14здежу)
А инженер, какбэтак сказать - мутноватЪ. В предписании он на что\какой норматив ссылается?
