Проблема в следующем утром зафутировали печь начали плавку напряжение DC 750 В частота 740 гц ток регулируется от 0....350 А плавка прошла
в штатном режиме вторую плавку загрузили все параметры прежние а ток выше 150 А не регулируется заметили что корпус печи дюраливый нагрелся чего раньше не замечали и шина провод тоже имеет температуру намного выше обычного так продолжалось несколько часов после чего расплав с горем пополам начался и печь начала работать в штатном режиме ток поднялся до 350А как обычно с первой печью вчера было тоже самое помогите разобраться с проблемой с момента установки проработала всего 1 месяц и началось выпрямительные и генераторные тиристоры в норме соединения шино провода и силовые протянули
