Уважаемые коллеги, суть вопроса такова, есть гененратор серии МСС, мощность 50кВт, к нему планируется подключить следующую нагрузку:
Насос гидравлики 1шт, Р=7кВт. включен постоянно.
Вентиляция 2шт по 4кВт каждый эл.дв., включено постоянно.
Пожарный насос 1шт., 11кВт. по необходимости.
Компрессор 1шт, 11кВт., по необходимости
Насос смазки 2шт, по 2,2 каждый. по необходимости
Щит отсвещения 5кВт.
Все электродвигатели -асинхронные короткозамкнутые машины. Пуск -прямой.
Скажите, пройдет ли генератор режим пуска электродвигателей, если часть из них (постоянно необходимая) уже будет включена? Опасаюсь что может не вытянуть пусковые токи, и двигатели просто не развернуться под нагрузкой. Запас по мощности в момент пуска будет отсутсвовать как таковой, а при кратности пусковых токов дл а.д. с к.з.р. в 5-7 крат.. получится ли? кто-то сталкивался?
