Поставил на квартирную проводку Нік Ко Електро (Харьковского пр-ва) на 40 А для защиты от перепадов напряжения. Пределы по умолчанию: нижний 170 в, верхний 250, время возврата 5 сек. Т.е., если напряжение сети выйдет за указанные пределы, то реле отключается и ждет. После возврата напряжения в указанные пределы дается пауза 5 сек (или другая, если перепрограммировать) и реле должно включить питание. Вот как раз этого возвратного включения и не происходит. Даже при очень кратковременном скачке напряжения, которого никто не замечает, оно вырубает питание, а обратно никак. Только после ручных манипуляций. Уже поменял реле, то же самое и на новом.
Понятно, что эти Нік Ко Електро больше брать нельзя.
Вопрос: какая разумная альтернатива?
