Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли вводить СИП в дом?
Slavka
Подскажите, можно ли вводить СИП в деревянный дом (дачу) и зажимать в вводной автомат? А то что то все говорят по разному.
haramamburu
По правилам нет - и не из за того, что СИП алюминий, а из за изоляции - но если вкатить в гофре, то имхо прокатит
ЗЫ надо смотреть по месту - иногда наоборот заставляют сип вести до АВ - типа против воровства
Slavka
Спасибо, а в автомат он надежно зажимается... все таки под пломбу не подтянешь и опрессовать нет возможности?
belok5
надежно, как и обычный кабель. единственное, не должно быть в этом месте натяжения, т.е. рядом закрепите. а к автомату уже кусок в свободном провисе
Apisx
Прокатит и без гофры если наплевать на ПУЭ.
При горении изоляции СИП выделяется газ близкий к фосгену(боевое отравляющее вещество удушающего действия). Далее думаю продолжать уже не надо. Хотите задохнуться - смело заводите в дом. Учтите самый незащищенный участок сети в доме - ввод от ВЛ до счетчика или коммутационного аппарата.
когда будет гореть изоляция СИПа хоть фосген или иприт, зарин и зоман, люизит без разницы
Цитата(Гость @ 26.5.2011, 22:55) *
.. самый незащищенный участок сети в доме - ввод от ВЛ до счетчика или коммутационного аппарата.
Видимо, до аппарата защиты. Который лучше иметь до ввода в домик. Использование его снаружи в качестве коммутационного апп. может быть полезно на пожарный случай (если кто знает о наличии такого требования, прошу привести ссылочку).
