Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выпрямитель
Electrician
Здравствуйте!
Решил сделать выпрямитель на мостовой схеме.
Ток нагрузки 30А, постоянное напряжение на выходе 12В. Диодный мост подобрал.(однофазный мост 36А 600В).
Столкнулся с одной проблемкой по выбору ёмкости сглаживающего конденсатора.
В инете одни пишут, что коэффициент пульсации нужно брать равным 0,01 , другие – 0,67.
Причём вторые приводят расчётные формулы коэфф. пульсации: К=2/((m*p)^2)-1),
где m-число фаз трансформатора, p-тактность выпрямителя, для мостовой схемы он равен 2.
И дана формула для расчёта ёмкости конденсатора:
С=(3200*I)/(U*K).
В первом случае с коэфф. пульсации К=0,01 мы получаем С=800000мкФ, что как-то неправдоподобно, а во втором – С=11940мкФ. Стабилизатор я ставить не буду. Подскажите, на какую ёмкость лучше поставить кондёр, на 10000мкФ, 15000мкФ или 22000мкФ?
Спасибо.
Принимайте такой, какой Вам требуется... это определяется требованиями нагрузки к качественным показателям источника питания.
Looking
Чём больше ёмкость, тем ток получается "прямее" т.е. импульсы меньшего размера.
