Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обойти СРО можно?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > ГК РФ
Толстый66
Доброго времени суток! Амбула такая.
Лежат в земле кабельные линии до 10кВ. Возникла необходимость их "подвинуть" малость. Не весь фидер, а участками(кусками), ну, к примеру, на 3000 метровой трассе 200 метров на несколько метров в сторону сместить, и т.п.. Или полностью замена кабелей на новые. Кабели старые, 60х-70х годов.
Вопрос: КАК ЭТО ПРОДЕЛАТЬ БЕЗ УЧАСТИЯ В СРО?
Всё остальное, типа: согласования, спецы, допуски, ордера и т.п. не интересно. Как вариант: ремонт трассы. Или, может, что-нибудь умное посоветуете?
в данном случае все равно что втихаря халтурой сделать, ремонт на КЛ - замена муфт, другое что то в голову не приходит, тем более после нужно пытать, а это по мойму уже пусконаладка и вроде СРО
Толстый66
Да нет, лаборатория под СРО не попадает. Там (в СРО) три обязаловки: строительство, проектирование и инженерные изыскания. Испытания никак рядом не стояли. бодался уже по этому вопросу, с тупыми манагерами-чинушами и их юристами. Ну, демагогически если, то измерения и испытания не являются пусконаладкой, это всего лишь тестирование оборудования, по результатам тестирования может проводиться пусконаладка, а может и нет.
Насчёт "втихаря" - не прокатит, объёмы хорошие, вот и скриплю мозгами, как это оформить, чтоб не впиндюрили незаконное предпринимательство. Теоретически, ремонт напрашивается. Типа:" Ну получилось так, что вместо 10 метровой вставки поставили вставыш 200метровый." Как то так. Но как оформить? Может делал так кто? Буду рад любым советам. Удач!
З.Ы. Существуют ли документы, регламентирующие ремонт КЛ? То есть поставить 2 муфты и перемычку шестиметровую - ремонт? А если перемычка 200м - не ремонт? Как в мультике: один орех - куча? А сто орехов? Есть ли ЗАКОНОМ установленная грань?
если объемы хорошие, то без СРО точно не обойтись
хоть 6, хоть 200 это монтаж, а значит 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
-Mike-
А если "включить дурака" и мол проседание грунта, пришлось сместить на более твёрдое место?
Ну и замену на новый кусок сюда можно при необходимости вплести: задели ковшом оболочку, состояние неожиданно плохое, опасные трещины в изоляции, сразу и ремонт провели...
Толстый66
Так и пытаюсь это сделать icon_biggrin.gif Хотелось бы детали обсудить, если кто с подобным сталкивался.
Да уж, обложили... Толковый словарь:Устраивать - 1. Приводить в надлежащий порядок; налаживать.
Если на то пошло, то и ППР - устройство. Пыль там с шин обмахнуть или контакты протянуть... Прикидываю, как обрадуются многие предприятия, если разъяснить им, что содержание в штате электрика, слесаря и т.п. и т.д. есть обязаловка для вступление в СРО. Иначе руководитель, приказывающий рабочему выполнять свои обязанности, по сути нарушает федеральный закон и может быть за это привлечён... Угораю от умственного развития законосочинителей. Это или вражины, или полные идиоты.
-Mike-
Радует то, что "жестокость законов в России сопровождается необязательностью их выполнения".
Вообще-то закон - чистая условность, навязаная меньшинством для выполнения его большинством. Где природная необходимость работает, там не нужен закон. Ну, а глупые законы всё равно сметут, нарушая. Просто кто-то раньше перейдёт запретную черту, а кто-то позже...
Толстый66
Так то оно так, Только первых затаптывают. Хотелось бы не первым и не последним черту пересечь, а в серединке. И ващще слышал, что к нарушению закона надо подходить вдумчиво и серьёзно, чтобы не было мучительно обидно за допущенные косяки...
Угу. Но особенно обидно, когда эти законы пишутся вааще без головы... Особенно про СРОнизацию всего, чего только можно... Государство тем самым как бы самоустраняется от ответственности. ИМХО
Толстый66
Дак это ежу понятно. Только не государство, а власть имущие. Нафиг им лишний гемор? Этож работать надо, функции контроля выполнять, иногда головой думать. А чтоб головой думать, мозги нужны, хотя бы облегчённого полевого образца. А с этим у них напряг. Да и с колхоза легче бабло поиметь, чем с сотни частников. Сталин в колхозы бесплатно загонял, а медведпуты придумали, как на этом ещё денюшек срубить.
Когда СШГ хлопнула, оказалось, что контрольный пакет акций принадлежит правительству Раши, что все руководители-манагеры - назначенцы путинские по сути, профи практически не было в руководстве, только "рапортующие", деньги воровали, ремонт херили, эффективно только свои карманы набивали - стандартная ситуация правления едросов. А теперь всё на СРО переляжет, куча балласта выведена из под удара и остаётся при своих.
Создаётся структура бандитско-полицейской организации общества, когда "избранцы" оставляют себе право "руководить" финансовыми потоками, налогами и рэкетом, полностью освобождаясь от каких-либо обязанностей и ответственности.
Потому меня и бесит, что имея на руках лицензию до июля 2012 года, мы не можем работать с 01.01.10. До этого числа ум, опыт, образование, квалификация и иная подготовка моих сотрудников и меня позволяли мне работать и создавать, то с первого января все резко отупели и работать низзя, пока бабла не отстегнёшь. Хочешь работать - плати.
Извиняюсь за флуд, наболело...
ez81
провести работу через тех у кого есть допуск на эти работы. А еще проще договор на ремонт кабеля текущий .Ведь объект не вновь вводимый.
как вариант действительно можно сработать под кого-нибудь, сами сечас так делаем (проекты), но если не хорошо знакомые, придется отсегнуть
это ещё ничего, насколько помню в первом списке вообще было - на монтаж опор ВЛ нужно СРО, а на монтаж провода нет (или наоборот)
Цитата(с2н5он @ 6.6.2011, 9:04) *
это ещё ничего, насколько помню в первом списке вообще было....
Зато в нескольких редакциях (!) приказа 624 Минрега был замечательный пункт
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов
Толстый66
Спасибо всем ответившим! Как вариант - работа под чужой крышей. Но там процент высокий. Ладно, пока вода мутная, займёмся текущим ремонтом кабельных линий с последующим благоустройством по-нахалке. Ремонт ведь не строительство. Попробуем сыграть на этом. Пока невежи законы пишут дурацкие, будем и мы их ихним же оружием.
Меня прикололо, как наркоманы-грибники нос наркоконтролю утирают, пользуясь невежеством законотворцев. Дело в том, что растения и грибы - это два разных "царства", а те, кто законы пишет, в школе не учились, и об этом не знают. И вогнали в федеральный закон ответственность за такое растение, как гриб психотропный. И теперь опера ФСКН шарахаются от "грибников", т.к. РАСТЕНИЕ "гриб психотропный" в природе не существует, а ответственность за ГРИБ "гриб психотропный" не предусмотрена законом, и умный адвокат такие дела щёлкает на раз.
Так чем мы хужее или тупее наркоманов? Что мешает взять на вооружение их методы, применительно к своим обстоятельствам?
Всем удач!
