Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрика и Автомат
Гость_Максим_*
Я в электрике не силен, но вот случился ремонт и к завершению надо ставить розетки... оказалось это не такой простой задачей распред-коробка сгинула где то под толщей стен и простучать ее не удалось. В комнате только одна розетка, я хотел от нее пустить еще штуки 4 настенных , вместо ее самой хочу поставить автомат т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабели которые не внушают мне доверия + еще частые отключения света. Но вот я не знаю какой автомат поставить, на 16а скорее всего будет мало, т.к. в комнате много электроприборов: телевизор, компьютер(довольно не слабый), куча колонок, принтер, несколько светильников и еще всякая мелочь. Дайте совет какой автомат поставить и кабель(пойдет по плинтусу) какого сечения лучше использовать для розеток.
20
Посмотрите на проводку, может при большем токе она сгорит?
Михаил Ник...
Тогда лучше проложите отдельный провод от щитка. Автомат на 16А для данной группы приборов хватит (конечно если ещё утюг и чайник то можно 25А). Если от щитка потянете то медный 2,5 квадрат хватит.
Sinus
А нарисуйте план "ремонта" , стены, окна, двери , а к нему (плану) приложите свои пожелания.
Гость_Максим_*
Не реально, комната находится в самом конце квартиры а т.к. ремонт закончен, не долбить не чего не получится, даже кабель канал не проложишь... хотя проводка алюминиевая похожую нагрузку она выдерживала несколько лет. В кладовке рядом с комнатой, в которой делали ремонт строители вроде поменяли проводку, может я пущу кабель от туда. А 16а точно хватит или все таки лучше 25? Или вот еще вариант, если я все таки найду мощный прибор, чтобы найти распред-коробку можно ли от нее пустить проводку?(она там тоже старая)...
Гость_Максим_*
Я решил провод вести из кладовки, там проводка новая от щитка идет. Можно ли использовать мягкий кабель в сие деле или нет?
S-cream
Мягкий - не рекомендуется.
Автомат нужно подбирать так, чтобы он не тоьлко выдерживал нагрузку, но и защищал провода (это важнее).
провод сечением 2,5 квадрата я стараюсь защищать автоматом на 20 или 16 ампер.
Михаил Ник...
Можете сами посчитать с помощью программы электрик v 6.9 скачать можно на сайте http://rzd2001.narod.ru/load.html
В "Нагрузка " выберете из списка электроприёмники посчитаете общую мощность и сделайте расчёт по I/P.
Гость димок
зачем вам ставить автомат вместо розетки????
а не проще ли открыть щит и поставить в щите автомат на 16 ампер? зачем его ставить в комнате не совсем понятно... более 16 ампер даже и не думайте ставить, ваша проводка не потянет.
Гость димок
а зачем на неё смотреть?? ведь сказано же, что проводка алюминевая, да к тому же старая, этого факта вам не достаточно, чтобы ограничиться автоматом не более 16 ампер??
Гость димок
вот так прям возьмёте и поведёте провод?? вы же в электрике не соображаете, а такое серьёзное дело на себя взваливаете....вы вот спрашиваете можно ли использовать мягкий кабель...но я бы вам посоветовал задать себе другой вопрос - а можно ли дилетанту прокладывать провода по квартире???? и не опасно ли это???
Гость димок
да, и ещё приложите карту района....)))))
Гость_Дмитрий_*
А чем 16А не нравится? Скажем, при 20 амперах он отключится через хрен знает сколько, у вас же эти 16 ампер будут не постоянно, а только на пару минут включены.
Volt380
16А - это примерно 3500 Вт. У меня через АВ 16А питалась вся квартира кроме стиралки - два сплита, телек, комп, освещение и другие мелочи.. выключался только когда лампа в люстре стрельнула.
т.к. старая проводка в стене это алюминиевые кабел и которые не внушают мне доверия
так вот их и надо защищать в первую очередь! Мой совет - в квартирном щите установить хорошую защиту на эту старую линию, рекомендую АВДТ 16А 300mA, ну или просто автомат не более 16А. А по поводу розеток - Лучше воспользуйтесь удлинителем.
