Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Остановился ТРИО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Слава
Перестал считать после нескольких лет эксплуатации. Импульсы не идут. Считал одним из самых надёжных. На внешний вид:
-Mike-
Интересно было бы в нём порыться! Для проверки можно подать только одну фазу 220В, токовая нагрузка - лампочка.
Прежде определить локализацию несправности: в питании контроллера (где-то +5В) или в самой микросхеме.
Также возможно выходной каскад для передёргивания соленоида счётного устройства.
Питание померить на электролитических конденсаторах, крайних ножках микросхемы относительно широкого печатного проводника (уточнил 3,17 -питание +5В). Возможно сгорел стабилитрон от перенапряжения в сети, тогда напряжение на нём может быть как ноль при кз, так и завышенное нестабилизированное до 7-10В при обрыве.
Если микроконтроллер считает, то на одной из ножек должны быть импульсы для дистанционного канала связи, ну и могут подобные на соленоид идти.
Поискать даташит на ADE7752, пройтись по информационным ножкам.
Нашёл информацию: http://www.analog.com/static/imported-file...E7752_7752A.pdf
Кажется входные контакты подгорели, подчистить бы угольный нагар в пластмассе до включения.
Слава
сгорел стабилитрон - ничего не пропускает. Да, возможно от перенапряжения. ТП 630 кВа и линии НИЧЬЁ!!! 10 лет не скем акт разграничения подписать.
