Доброго времени суток!
Ситуация такая. Энергетик испытывает страсть к металлорукаву и пытается его заложить куда нужно и куда не нужно.
Последний скандал у нас был за то, что он заложил кусок металлорукава (только на повороте между трубами) под бетон.
Идея мне не нравится тем, что металлорукав не герметичен, изготовлен из тонкого листа, обладает низкой огнеупорностью и предназначен для гибких соединений.
Хотелось бы выслушать еще какие-нибудь мнения на этот счет.
Прочтите о его назначение (если он секртифицирован).
если в бетоне, то причем герметичность, низкая огнеупорность? и почему считаете что для гибких соединений
Герметичность необходима, дабы при бетонировании внутрь не попал бетон и вода.
Огнеупорность согласно СНИП "Сооружения промышленных предприятий" 4.24 "Кабельные каналы и тоннели и каналы необходимо выполнять из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч".
Ну а металлорукав предназначен для защиты от мех. повреждений гибких соединений. Лично мое мнение: при залитии бетоном металлорукав прогибается змейкой и следовательно ремонтные работы производить проблематично...
Попросите использовать м/р с полной комплектацией
http://www.metalang.ru/?act=fittingА также, чтобы энергетик показал способ включения м/р в СУП.
Спасибо. еще один недостаток нашла).
На самом деле смущает еще то, что по полу (в котором проложен металлорукав перемещают груз весом в несколько тон).
насчет нескольких тонн уже другое дело, хотя не всякая труба выдержит
А мне нравится Ваш энергетик. Предложите ему рукав в ПВХ изоляции, например МРПИ
Для прокладки в бетонных полах следует применять либо тяжёлые ПВХ гофротрубы, либо ПНД, либо стальные.
Они специально для этого применения предназначены и выдерживаемая ими нагрузка испытана и нормирована.
Ну значит к следующему проекту энергетик получит листик с расчетом нагрузок на трубы. Дабы не было возможности применять металлорукав.
советую вместе с листком расчета написать докладную начальству с копией записи в журнал авторского надзора (оперативный или эксплуатационный). надолго отбивает дурные мысли
и премию тоже
Dashutka
10.6.2011, 12:11
и премию тоже
Надеюсь договоримся полюбовно. Настолько радикально ругаться не хочу...
пройдите по ссылке.
