Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правила прокладки проводки
Гость димок
Кирпичное здание, внутри все стены будут обшиваться гипсокартоном, потолок - армстронг, помещение будет использоваться под торговые площади. Вопрос - при прокладке проводки по стене за гипсокартоном и за армстронгом, требуется ли по правилам обязательно прокладывать в гофре или можно и без гофры?? Спасибо.
Кабель нг-LS в гофре.
Гость димок
понял, спасибо, Савелий.
Z.SerVal
Кое-что из ПУЭ:
Согласно таблицы 2.1.3. "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности" ПУЭ Глава 2.1 можно непосредственно прокладывать кабель под гипсокартоном, но лучше в эксплуатации проводку делать сменной.
ПУЭ 7.1.37. ....В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке....
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
