Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: стабилизатор и реле контроля напряжения
Гость димок
такой вопрос - если ставят стабилизатор напряжения, то есть ли смысл ставить ещё и реле контроля напряжения?? стабилизатор же видимо не обеспечит защиту при аварийном обрыве нуля...
belok5
стабилизаторы разные бывают. обычно у них предусмотрена защита от повышенного напряжения - после 250 примерно. надо конкретную модель смотреть
да и принцип действия (результат) разный, а смысл ставить есть
Гость димок
тоесть лишним не будет как я понимаю, пускай стоит - есть не просит.
да, разве что ставить релюху лучше после стаба
