Constantine
14.6.2011, 12:15
При попадание фазы на корпус, ток течет по цепи ФАЗА-КОРПУС-ЗАЗЕМЛЕНИЕ, это понятно.
Но разве ток не течет по цепи ФАЗА-КОРПУС-ЧЕЛОВЕК-БАТАРЕЯ.
Ведь получается параллейное соединение, ток должен течь по двум линиям.
Или когда говорят что ток течет по первой линии, пренебрегают второй т.к. там малый ток?
Viktor2004
14.6.2011, 12:26
Параллельное соединение
Фаза-корпус заземление
Фаза-корпус-человек-заземление (батарея)
Второе сопротивление значительно больше первого, и ток пойдет через оба сопротивление, но там, где сопротивление меньше, ток пойдет больше. См.формулу параллельного соединения.
Constantine
14.6.2011, 12:48
Ну я так и думал.
А то везде в литературе написано, что ток течет по первой линии. Причем утвердительной фразой и так категорически, нет что бы отступление сделать, мол так и так...
Народ путают
где это везде написано - пример приведите
пройдите по ссылке.
