Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка проводов в рукавах и трубах
glgizmo
Подскажите каким документом нормируется прокладка проводов в рукавах и трубах, интересует сколько проводов можно прокладывать в определенном диаметре, сколько свободного места минимум должно оставаться.
норма только для кабель-каналов (обсуждалось), про трубы не слыхал
RomanNV
Требование ПУЭ- должна обеспечиваться замена проводов и кабелей.
Совсем недавно видел гдето конкретную цифру (то-ли в ГОСТе каком то , то-ли в типовичке, не помню)- диаметр трубы должен быть минимум на 30% больше сумм диаметров проложенных в ней кабелей.
n00b
glgizmo,
Про трубы что-то есть в СП 31-110-2003
только пункт не помню
glgizmo
Спасибо, почитаю.
OBON
Здравствуйте. Условия, когда можно прокладывать в одной трубе несколько проводов и кабелей - ПУЭ, в частности п.1.3.10. В одной трубе прокладывать можно только контрольные кабели силовые до 16кв.мм. и то не всегда (если Кисп. 0,7 и более, то лучше не прокладывать) Учитывать снижающие коэфф. на совместную прокладку. (Также см. ПУЭ)
Выбор диаметра труб для прокладки нескольких проводов и кабелей в одной трубе - см. типовые альбомы по прокладке в трубах, не важно, в пластмассовых или в металлических, например: СЕРИЯ 5.407-62 "ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ (ПВХ) ТРУБАХ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" Выпуск 0 Материалы для проектирования. Это то что было под рукой. В других типовых альбомах методика аналогичная. С уважением.
Для практического облегчения трудов полезна програмка от Спивака А.В. Канал 2007.
