Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: как расключить фотореле+выключатель на уличном освещении
Гость_александр_*
есть дом, уличное освещение должно работать и от фотореле и от выключателя. В распаячной коробке 4 кабеля 3х1,5: питание, с выключателя, с фотореле и с фонаря. Помогите с расключением.
Мысли у меня такие: фазу с питания подаем на выключатель, с выключателя на реле, с реле на лампу.. Выключатель всегда включен и освещение работает по режиму реле, и если захотел на ночь выключить, то просто щелкнул выключатель. Но если захочешь пораньше включить его вечером то уже ничего не выйдет. Возможно ли как то решить эту делему?
Двумя выключателями.
1. Блокирует контакты реле (принудительное включение),
2. Снимает питание со схемы (принудительное отключение)
коробка распаячная расключается по той схеме как я писал? Как понять "блокирует контакты реле"?
Sinus
это значит параллельно.
Фадик
Просто подключить выключатель к реле в клемнике к фазному проводу входа и выхода.Тогда при включении с выключателя фаза будет подоватся в обход реле.
Anatoli
обычно фотореле имеют реле с переключающими контактами, если так и есть , то в место обычного выключателя установите переключающий и соберите лесничную схему. Управление фоторелем запитайте постоянно, а контакты реле соедените с переключателем. Как вариант фотореле установите в распаячной коробке , а провод идущий на улицу используйте для подключения фотодатчика.
Мастер Джу
А реле по току потянет освещение?
потянет. Спасибо за советы. Заказали модульные контакторы на выключатель и на реле. Они будут в щитке стоять. Что-то вроде того. icon_wink.gif
