Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключения автомата к алюминиевому кабелю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура
der chaxha
Добрый день!
У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть???
Очень давно для этих целей придуманы наконечники ТАМ
der chaxha
Наконечник ТАМ 25-8-7 имеет ширину площадки 18 мм и диаметр отверстия 8,5 мм
Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 21:07) *
...и диаметр отверстия 8,5 мм
Это у 35го, а у 25го 7 мм, если говорим о внутреннем диаметре гильзы... icon_wink.gif
der chaxha
Нет, 7 мм это внутренний диаметр трубки, а диаметр отверстия 8,5 мм смотри http://kabelmontag.ru/catalog_17.html. Насколько мне известно, наконечники на одножильные проводники не устанавливают.
Наконечники на одножильные проводники устанавливают в полный рост, как например в Вашем случае. Нормативных запретов нет.
И при диаметре отверстия 8 мм не вижу проблем для подключения к автомату. Кстати, шайбы тоже не запрещены.
der chaxha
Да это все понятно, проблема в том что я не могу поместить ни наконечник ни кольцо согнутое из провода в окно автомата АЕ2046, где расположен контакт шириной 14 мм
Теперь понятно.
Не помню, к сожалению, есть ли для этой серии дополнительные выносные контактные площадки заводского исполнения, но полагаю, не составит особого труда изготовить их самостоятельно из медной пластины.
der chaxha
Да, наверное действительно придется изготавливать переходные площадки. Тогда еще один попутный вопрос, существуют ли какие либо альтернативные способы соединения меди с алюминием кроме наконечников ТАМ и медно-алюминиевых шайб ШАМ?
Клемники, устанавливаемые рядом с автоматом (или не очень рядом), где можно, например, и перейти с алюминия 25 мм2 на медь 10 мм2.
haramamburu
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 23:00) *
В порядке "бреда"....
Абсолютно не бред, довольно распространённая практика, для надёжности облудить, сначала припоем для алюминия, затем ПОС.
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
если провод зажимается винтом, а не плашкой (не помню), то нужно
можете попытаться запихнуть
При возникновении трудностей с принятием решения, как правило, рекомендуется обращаться к паспорту на устройство.
2.2.8 Для присоединения к выводам ВА47100 необходимо использовать
медные или алюминиевые одножильные и многожильные проводники сечением
не более 35 мм2, жилы которых подготовлены для присоединения в соответствии
с ВСН 13983. Специальная подготовка проводников на токи свыше 32 А
обязательна.
Может войдёт, а может и не войти..., а вот с наконечником НШВИ войдёт.
А если концы облудить?
Зачем с наконечником то?
haramamburu
А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что
Т.е. вариант только наконечник?
жила у провода многопроволочная?
haramamburu
При таких квадратах и многопроволоке - да
Позвольте, пожалуйста, небольшое уточнение: наверное правильнее сказать провод ПВ-3 многопроволочный, а не многожильный?
в яблочко
А какой НТД запрещает оконцевание такого провода (35 кв.мм) облужинием ? В ВСН 139-83(вроде не отменены еще) вроде такого запрета нет
Гость_бармалей_*
ГОСТ на контактные соединения (номер не помню)
ГОСТ 10434-82 Контактные соединения. Вроде не нашел такого ,что запрещается?
Согласен, есть такой вариант, а вот чем руководствуются заводы - изготовитетели НКУ, зажимая под болт лужёные многопроволочные провода?
Volt380
я прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..
haramamburu
Не, эт немного ))) другое
Гость_Юрий_*
Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 19:10) *
Добрый день!
Может еще нужно...
Вариант 1 - выкинуть эту жуть и поставить нормальные...
вариант 2 - Используйте переходные медные пластины. Можно самоделку - обточить шинку ШМТ 3*20 до нужных размеров, засверлить нужные отверстия. Участок, на котором будет алюминий - облудить. Или переходныую шайбу медь-алюминий.
Вариант 3 - установите доп. клеммы (например ABB M35/16 арт. 1SNA115124R0700 ). К ним от автомата медный провод, а с другой стороны воткните алюминий.
Вот и все
Я просто обтачивал наконечники по размеру окна автомата.Работает на максимальной нагрузке уже лет 10.
Причем без всяких планово-предупредительных ремонтов.
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А
Алексей.
Вообще-то ВА47-29 выпускают только до 63А,а так у модульных автоматов конструкция зажимов позволяет подключение многожильного кабеля без наконечника.
