Люди добрые, посоветуйте- нужна схема которая отрубает нагрузку при падении напряжения ниже
10.8 В. Уже все перепробовал - и на транзисторном ключе, и на оптопаре, и на реле, но руки наверное
под х... заточены. Кому не трудно - помогите!
Привет ,Вовка911, а в чем проблема-то? Что у тебя конкретно не получается?
Не могу правильно построить схему (мозгов не хватает). В смоей схеме есть каскад на стабилитроне, котовый подает напряжение на базу транзистора (кт3102) переход К-Э открываеться. Раньше по схеме стоял светодиод между коллектором и "+", я вместо него иставил оптопару, но ничего не вышло, теперь хочу поставить еще один каскад на транзисторе, но вот какой именно должен быть транзистор?
а может применить схему компаратора на 1006 микросхемке таймера?
пройдите по ссылке.
