Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема с контактором
RedFox
Господа, такая проблема - установили контактор КТ-6043Б (3-фазный, 400 А, Uкат=220 В), включили, всё норм, НО, короткозамкнутый виток на магнитопроводе (белый провод на фото) через пару минут нагрелся, изоляция испустила дым. Изоляцию сняли, провод поставили обратно, он сильно греется (до потемнения) и нагревает всё вокруг себя, буквально за считанные минуты. Может кто сталкивался с подобной проблемой, плиз, подскажите как победить данную траблу? чтобы провод не грелся.
Заранее сенк.
Фадик
Заранее сенк.
Во первых вы накрутили колхоз кокой то.там должно быть просто кольцо.У вас получается транс в место соленоида и как следствие белый провод становится вторичной обмоткой.Там нужно кольцо без изоляции с сечением как прорезь.На сколько я помню там вообще стальное,может ошибаюсь.И есчё это крановый контактор или нет,интерес.
RedFox
Это не мы "крутили колхоз", а завод-изготовитель, у нас все контакторы серии КТ-6000 с такой хренью. знаю, что обычный кз виток - штампованный прямоугольник впрессованый или надетый на магнитопровод (латунь, наверное). Но проблема в его сильном нагреве.
А контактор на водяной насос идёт.
Фадик
А сильно жузжит?
се-ренький
В свое время такая проблема нарисовалась и выражалась в том, что КЗ виток остался без изоляции из-за нагрева (в промышленном исполнении виток идет с термостойкой изоляцией). Помню, что пришлось достаточно долго искать аналоги изоляции для витка, и необходимо четко придерживаться сечения заводского витка. На мой взгляд нужно проверить чистоту прилегания магнитопровода, при необходимости ошкурить его и смазать.
