Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какую и как защиту поставить?
kazah
Доброго времени суток!
Сначала немного предистории... Знакомый как и я, живущий в частном секторе, поставил в домовой щиток вот такое реле http://energolider.com.ua/good_show/365.html и на этом успокоился... Но доблесный ПЭС не дремлет, после очередного циклона и как следствие массового обрыва проводов эти красавцы чего-то не туда прикрутили и знакомому вместо привычных фаза/ноль в щиток зашло фаза/фаза. Вышеназванная релюшка на такое хамство никак не отриагировала и позволила спалить 90% бытовой техники в доме!
Вопрос вот в чём...
У меня эл.счётчик вынесен на фронтон дома и в коробке с ним стоит автомат Moeller C25 но только на фазе! Поскольку коробка опломбирована-защиту буду ставить в доме. Решение в такой ситуации я вижу только одно: необходимо каким-то образом обеспечить разрыв фазы и ноля с последующим автоматическим включением оных. Я понимаю, что ноль разрывать не разрешается, но глядя на "счастливого" знакомого... Позволит-ли вот эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html или эта http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-3-14-08.html штучка в подобной ситуации обрубить и фазу и ноль? Если мысль верна, то как реализовать её практически (добавить контактор или ещё чего)? Или я не прав и такой вариант не подойдёт? Буду благодарен за Ваши предложения!
Раз уж заинтересовались продукцией ЗАО Меандр, почему бы не посмотреть в сторону УЗМ51?
kazah
Вы совершенно правы! И сразу-же возникают два вопроса:
1) Домовой щиток укомплектован автоматами Moeller, есть ли аналог УЗМ51 у Moeller?
2) Я так понимаю, что в контакторе нет необходимости? (знакомый электрик их очень любит и настоятельно рекомендует...).
1. Не искал аналогов. а в этом есть необходимость?
2. Контактор не нужен (на сайте производителя выложена вся секретная информация... icon_wink.gif)
kazah
Необходимости конечно нет, просто не хотелось-бы нарушать мюллеровскую идилию:)
Anatoli
Самый надёжный способ от перенапряжений - это варисторы, они же ОПН, напряжение пробоя 275 вольт, ток от 10 до 20кА.
zmiey
ЗУБР не сработал????
Не может быть!!!!
Значит неправильно подключил !!!
kazah
Не может быть!!!!
То-же самое мне сказал знакомый электрик, но посмотрев подключение-списал на заводской брак... Но вот не хочется на себе проверять как ОТК на заводе работает!
kazah
Решил поставить реле "Барьер" и магнитный пускатель для одновременного отключения и фазы и нуля...
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
