Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: порядок отключения фидера
adem
Возник спорный вопрос ,поочередность отключения фидера:
1.Высоковольтный выключатель
2.Линейный разъеденитель (ЛР)
3.Шинный разъеденитель (ШР)
или пункт 2 и 3 наоборт и почему такая поочередность?
P.S Заранее спасибо .
Dmitry_G
1,2,3 для исключения отключения секции при случайно вкл. Выкл. при операции ШР
doro
Кто-то из старых оперативщиков разъяснял ситуацию примерно так. Выключатель не отключен (ошибка оперативного персонала или в схеме управления проблемы). Дергаем под нагрузкой первым ЛР, возникает дуга, работает защита, отключается выключатель, линия так или иначе обесточивается. А если дергаем первым ШР, эта же дуга приводит к отключению всей секции или системы шин.
Примерно то же, что сказал Dmitry_G, но чуть подробнее.
adem
Спасибо за ответ.
