Гость_Сергей_*
6.7.2011, 23:51
Здравствуйте!
Проводка в доме не менялась с 1980 года
На кухне от 1 розетки, через пилот(большой тройник с защитой от скачков напряжения, не знаю как правильно называется), питается маленький телевизор и стандартный холодильник. Домашние мне говорят, что если включить туда микроволновку, сеть может не выдержать - пожар, замыкание. шайтан заберет.. ит.д.
Говорят что надо делать отдельную розетку, как под стиральную машину в ванной.
2 вопроса:
1) оправдано ли их беспокойство?
2) нужно ли что-либо делать в таких ситуациях для безопасности (проводить доп. розетку и т.д.)
Заранее благодарен за советы.. А то очень хочется микроволновку. а не дають поставить -(
зелёный желторотик
7.7.2011, 0:00
Всё зависит от суммарной мощности потребителей: если и проводка, и розетка, и тройник по максимальному току выдерживают планируемую нагрузку, то, в теории, всё ОК!
Однако, на Вашем месте, даже в этом случае я бы заменил розетку на трёхместную. "Тройник" - это лишние контакты. А чем их меньше, тем ниже шанс искрения (когда они начинают между собой плохо "контачить"), а, следовательно, и ниже шанс возгорания.
P.S. Телевизор + холодильник суммарно потребляют ватт 300-400. Берите сразу "с запасом" их суммарный ток 2А.
без более подробной информации по сечению сказать трудно, но пока вы впритирку должны проходить
Если удлинитель (большой тройник с защитой от скачков напряжения, не знаю как правильно называется) выдерживает подключаемую нагрузку (см. паспорт, шильдик или иную сопроводиловку) и розетка с питающей линией и автоматом защиты тоже рассчитаны на предполагаемую суммарную нагрузку, тогда включайте.
Михаил Ник...
7.7.2011, 7:21
1) Их беспокойство не оправдано холодильник, телевизор и микроволновку мощьностью 800W данная разетка выдержит исходя из личного опыта и рнасчётных данных. При наличие эл.чайника микроволновку и эл.чайник нужно включать отдельно друг от друга в разное время (иначе выбивание автомата и обгорание контактов разетки).
2)Если пилот на 10А то дополнительных мер не потребуется.
единственное, нужно проверить качество контактов розетки, ну и сама розетка должна быть нормальная. Можно включить микроволновку минуты на 2, потом сразу выдернуть ваш пилот из розетки и пощупать штырьки вилки (аккуратно, могут быть горячие!), если не греются, беспокоиться не стоит.
Включите все вышеперечисленное+утюг..
и проверьте нагрелось или нет )
Встречал подобные пилоты китайского производства, с шильдиками на 16А и проводами 0,5мм. оплавленными в кучу.
kiss_lelik7616
7.7.2011, 18:19
Полностью согласен со всеми предыдущими ответами. Опасения домашних неоправданны и дополнительную розетку(тем более проводку) монтировать не стоит. Исходя из личного опыта : через такой-же пилот (минимум на 10А) на нашей кухне подключены холодильник,микроволновка(макс.800 Вт),музык.центр и чайник(1 КВт). Наученные горьким опытом, мы больше не включаем одновременно микроволновку и чайник. Сначала срабатывала защита(тепловое реле), нажимали кнопочку возврата. Поняли, что не стоит включать их вместе. Но домашние(и я тоже) порой забывали про это. Итог - спаленный со временем пилот, превращённый в обычный удлиннитель(без предохранителя,реле,кнопки возврата и клавиши со светодиодом). Так что включайте микроволновку смело,но аккуратнее с чайниками,утюгами,портативными электроконфорками,различными обогревателями и др. не только в одну сеть(в смысле розетку) с маломощными электроприборами,а вообще.
Мастер Джу
7.7.2011, 18:31
Нужно молится!Что бы шайтан не забрал микроволновку нажитую непосильным трудом гастарбайтера.
пройдите по ссылке.
