Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазное соединение
Elektrojohn
Всем здраствуйте, в трех фазную цепь без нулевого провода необходимо подключить 24 тэна мощностью 2кВт разбив цепь на три участка : 6-6-12. Подскажите схему подключения,какие вводные автоматы необходимо поставить? Всем спасибо.
Слава
2 кВт по 220 В?
Отдельно три звезды. Две одинаковые и одна - мощнее - Тэны попарно.
Ну а автоматы на ток по закону I=U/R, или через мощность I=P/U.
Для активной нагрузки формулы подойдут.
mae
1. Автоматические выключатели выбираются в первую очередь от сечения проводника. 2. Надо принять стратегическое решение - либо 1 трёхполюсный или 3 однополюсных. Для выбора проводника так же надо знать условия прокладки и тип помещения.
ЛЕША
1. Может всё-таки в первую очередь исходя из мощности нагрузки?
antno
а зачем тэны попарно то? так звездой и цеплять...параллельно по 2 тэна на фазу, с соединением вторых концов в нулёвую точку
scasi
Оооооо, куда Вас всех понесло. Тема то это из раздела Для чайников. Что там то не спросили? Там похожих тем тьма!
Flicker
очевидно ТЭНы 380 В ? если так то на каждую фазу по 8 ТЭНов, также важен режим работы, если должны работать все одновременно, то это самый подходящий вариант, если по участкам, нужно подходить тщательней учитывая общею нагрузку на фазы, если нет то потребуется всего один трехполюсный автомат на 50 ампер)))
Elektrojohn
С автоматом понятно. Необходимо именно три цепи . Т.к как есть необходимость включения разного кол-ва тэнов. Из купейного ж.д вагона делаю бытовку))))) для обогрева буду использовать встроенный котел в самом вагоне. Кстати на самих тэнах указано их рабочее напряжение 500-3000 вольт. Будет ли лучщее использовать подключение треугольник?
Flicker
если у вас нет нулевого провода то у вас итак схема треугольник icon_smile.gif
если говорите что ТЭНы должны быть независимы, то следует сделать также на каждую фазу поставить по 8 ТЭНов и 24 автомата однополюсных(для каждого ТЭНа свой) ну или объединить в группу: два ТЭНа 1 автомат двухполюсный, или 3 ТЭНа и 1 автомат трехполюсный, как вам удобней, (и не забывайте про пускатель)
Можете поставить датчик температуры и ТРМ(универсальный измеритель-регулятор) еще понадобиться пускатель, и будет супер, самому не придется бегать и включать или выключать ТЭНы, прибор сделает за вас, вам нужно только будет установить температуру которая должна поддерживаться постоянно,
конечно симметрия нагрузки фаз желательна)
romulus
Elektrojohn Здравствуйте ! Столкнулся с такой-же задачей перевести немецкий котёл 3000v на 380v если получилось, и если не трудно, сбрось схему подключения (перемычки по тенам)
