Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение реле времени
Гость_Сергей_*
Прошу помочь!
Необходимо подключить датчик давления для отключения электродвигателя насоса ХЦМ по минимальному давлению. Из-за вибрации стрелки манометра происходит отключение двигателя по давлению, превышающему минимальное значение. Имеется реле времени ВЛ-60Е1. Как его включить в схему с датчиком давления для задержки от случайного отключения из-за вибрации?
Мне не известны Ваши возможности, вернее Вашей фирмы, но может стоит заменить датчик давления на электронный, не подверженный влиянию вибрации? У Вас наверное стоит что-то типа ЭКМ?
Andrey59
Подключаете катушку пускателя насоса через НЗ контакт реле времени. Питание на катушку реле времени через НО контакт реле давления. Время к примеру выставляете 3 секунды. При кратковременном замыкании реле давления подается питание на реле времени и если выдержка времени больше времени замыкания контакта то реле времени не успеет разомкнуть пускатель насоса. Но возможен и другой вариант от вибрации насос включится хоть и давление будет малое если контакт реле давления выпрыгнет из области малого давления, так что все не очень надежно.
Реле времени с выдержкой на включение.
