Здравствуйте, помогите разобраться, есть 3 фазный выключатель, щиток включения електронасоса водонапорной башни, надо 220V вывести для подключения ноута, проверял индикатором на всех трех контактах фаза.
Ну не го го себе щиток
А зачем ноут цеплять к такой ж...е?
) иначе никак, нету электричества 220 V
Ну вообще 220 вольт между любой из фаз и нулем (землей) но надо все нормально сделать, с хорошими соединениями, а то жалко будет ноут ...
Я так понимаю ноль надо брать с корпуса, а фазу любую?
Шаровая молния
11.7.2011, 22:55
Да..., блин, всё как обычно-нули под один ржавый винт....Это я про фото.
Благодарю за помощь, получилось. Вопрос: будет ли 220 ,если я возьму фазу с выключателя, а ноль с земли за 100 метров от щитка, закопав в землю лом, например. Почва песок, лес в общем хвойный.
хищение капиталистической собственности и возможность несчастного случая
Не разорятся
, сколько там ноут накрутит.
здесь вопрос принципа, а не количества
Гость_Алексей_Е_*
13.7.2011, 22:26
Вы своими объяснениями вводите людей в заблуждение НОЛЬ и ЗЕМЛЯ это разные вещи,человек уже собрался за сто метров от шкафа забивать в землю лом и брать с него ноль.
Sokoloff79
13.7.2011, 23:07
Не вдаваясь в неточности терминологии, а также определенный геммор при выполнении сия действа и высокой опасности как для окружающих так и для ноута (и т.д. и т.п.), хочу обратить ваше внимание что лом куда не вставляй, а учет БУДЕТ (т.е. счетчик все-равно накрутит потребленное ноутом).
Понял. Буду тянуть два кабеля (хотелось сэкономить). Учет не волнует, щиток небольшого частного завода, не разорятся.
Ох как всё сложно, частный завод может и не разорится, а вот бп ноута может загнутся, если туда 380 попадёт. Сами так с незаконными подключениями боролись. Вот прийдёт электрик завода и подаст вам две фазы, тихонько, и будет прав.
Вот самое надёжное решение:
http://www.mege.ru/336/
http://www.mege.ru/336/Весчь...а скока потери составят процев?
Если не держать транс всё время под напряжением, а включать его лишь по мере надобности, то на потери вобще можно не обращать внимания.
КПД трансформаторов довольно высок.
А конкретные характеристики конкретного трансформатора думаю можно запросить у производителя.
Благодарю, полезная информация, поставлю на подходе к щитку сигналку.
какую сигналку? что две фазы? так он может подать когда Вы работаете на ноуте
пройдите по ссылке.
