Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: макс. и мин. ток КЗ
Lucy
Подскажите, пожалуйста, известен ток КЗ в минимальном режиме на шинах НН ТП 630/10/0.4кВ, возможно ли найти ток КЗ в максимальном режиме зная только минимальным ток? у них есть какое то соотношение?
сначала скажите что это за минимальный и максимальный режимы
scasi
Максимальный ток, это тот что ударный кз что ли???
doro
То КЗ в максимальном режиме - это когда включены все ближайшие питающие элементы (допустим, фидер, отходящий от подстанции, когда включен родной питающий трансформатор). Учитывается, как правило, для проверки устойчивости оборудования (справится ли выключатель с отключением тока КЗ). В минимальном режиме - какая-то неполноценная схема, которая обеспечивает питание потребителей по минимуму. Например, предусмотрено питание потребителей подстанции от какого-то фидера, идущего от соседней подстанции. Здесь уже речь идет о том, почувствуют ли защиты других фидеров собственное КЗ.
Выяснить какую-то зависимость между этими значениями без конкретной конфигурации сети невозможно.
mae
Пусть электротехническая лаборатория замерит петлю "Фаза- ноль" и уровень напряжения.
Lucy
спасибо большое, Ваш ответ самый точный .
scasi
dma
В релейке принято для сетей с глухозаземленной нейтралью до 1 кВ:
максимальный ток КЗ - двухфазный ток в месте установки аппарата защиты
минимальный ток КЗ - однофазный ток в конце зоны защиты.
Если конечно Вы про это спрашивали.
А вообще ток однофазного КЗ на шинах - минимальный ток, ток трёхфзног КЗ на шинах - максимальный ток. Ну и как сказали про ударные токи не забывайте.
Dmitry_G
Ну если выбрать автомат -упрощенно:
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
