Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потеря фазы
SemenSF
При потере фазы А на высокой стороне в подстанции на 0,4кВ можно ли перемычкой взять напряжение с фазы B.
ЛЕША
При отсутствии трехфазной нагрузки, почему бы нет? Как временная мера. Конечно нужно учесть возросшую нагрузку на фазу. Соответственно проследить, что бы не произошло "обратной трансформации"
можно, была ситуация когда садили всю нагрузку на одну фазу - население часов на 12
trim
Бывает и такое. Тока надо учесть то что и на двух других напряжение будет ниже положеного. И ещё зависит какая обмотка на трансе осталась без напряжения Ш образный сердечник, пропала середина V будут меньше... пропала бокавая две других фазы будут ближе к норме .из за намагничивание сердечника ... Не продолжительная работа в таком режиме возможна.. Следует отключить повреждённую фазу от потребителя полностью. Если с высокой стороны пропала фаза и к потребителю идёт высоковольтный кабель то дела хуже.. возможны резкие броски напряжения на всех фазах так что вставочку по высокой на подстанции в ктп с повреждённой фазы лучше снять....
Anatoli
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор ( два дома с двумя старушками) несколько лет висел на двух фазах, провод был протянут марки ПС, и всего 2 фазы.
Эльдар05
Мы так и делали, ставили перемычку и сажали 5-ти этажку на 2 фазы, само собой напруга падала, но....
doro
Цитата(Anatoli @ 17.7.2011, 15:52) *
во времена постоянно разворовывания линий, у нас один хутор...несколько лет висел на двух фазах...
Лет тридцать назад, когда работал в наладке, при вводе одной подстанции обнаружили, что во всем селе - две фазы и нуль. Для монтажников что - для сварочника никаких проблем. Трансформатор испытать без третьей фазы (есть, некоторые проверки, где на двухфазах не то, что невозможно, но сложнее, чем с тремя фазами) пришлось поднапрячь интеллект. А вот стенд У5053 (точнее, в то время - УПЗ-2) без третьей фазы работать вообще отказался.
