Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расчет трансформатора для нагрева струны
delphinspb
доброго дня
с электрикой дружу слабо, но назрел насущный вопрос
необходимо нагреть проволоку (медную, стальную или какую либо другую) до определенной температуры
знаю, что делать это надо через трансформатор (для регулировки температуры можно поставить диммер\резистор)
такой вопрос: как зная длину струны, диаметр, материал рассчитать мощность трансформатора? (желательно чтобы при соприкосновении с нагретой струной током не било)
и если таких струн несколько их достаточно будет подключить просто параллельно?
Andrey59
Обычно это нихромовая проволока. Стандартно это автотрансформатор и трансформатор. Законы все те же - Ома. По низшей обмотке I=U/R. При параллельном соединении R уменьшается. Мощность как обычно P=UxI по вторичной обмотке. Автотрансформаторы оычно не по мощности градуируются, а по первичному току.
Flicker
у нас на предприятие установлен нихром, диаметр точно не могу сказать, сопротивление 4 Ом, нагрев через один выпрямительный диод - трансформатор 220/24 В, если нужны подробности могу переписать icon_smile.gif сам как то не интересовался icon_smile.gif если нужно регулировать температуру, то поставить вместо диода тиристор, у нас регулируется только время нагрева через реле времени icon_smile.gif
delphinspb
а для чего используете?
мне надо для гибки пластиков
Flicker
для резки стрейч пленки)) температура нагрева не регулируется(только продолжительность резки, если время резки ставить более 5-7 сек то температура максимальна - для нас это много, поэтому работаем на 2,8 сек) также можно увеличить или уменьшить длину нихрома, что позволить изменить температуру, во всяком случае если использовать нихромовую проволоку то она только для резки) для спайки, склейки лучше всего нихромовая струна (она шире и уже не режет, а склеивает)
также есть другая установка: спираль в квадратной трубе, вокруг трубы материал(изолятор) питание уже 220 В
внизу подставка резина обмотанная бумагой термостойкой, зажим происходить под силой пневматики)
весь этот элемент нагревается за 20 минут)))
scasi
И опять про струну http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25358
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
