Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Влияние скачков напряжения на соседний фидер.
Михаил Ник...
В КТП на одном автомате (АВ-2 см.рис.) сидят два отдельных фидера(ф.1 и ф.2) которые питают две разные улицы отдельно. На ф.2 подключают сварочный аппарат в результате на данной линии происходят скачки напряжения, которые ощютимо влияют на ф.1.
Если фидер №1 подключить на отдельный автомат то:
1) снизится ли влияние скачков напряжения с фидера №2?
2) если снизится то почему?
Asc1f
ЭТо ничего не даст.
1) снизится, если сечение кабеля, в том числе вводного, будет достаточно большим, чтобы на нем не падало напряжение при скачках нагрузки.
2) см. 1)
зависит ещё от нагрузки на фидерах
Романонь
Скачки напряжения присутствуют вероятно и на КТП. Поэтому установка отдельного автомата мало что изменит.
