Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена старой разводки в этажных щитах
NnomdD
Недавно была произведена замена старой разводки в этажных щитах по новым поднебесным технологиям.
Было:
4 квартиры с разных фаз, N и PE - с корпуса щита.
Фазы и нули шли через ПВ-25.
Стало:
все 4 квартиры - с одной фазы через сжим жилами по 4 кв.мм и автоматы IEK C40.
N и PE - с отдельной шины, подключенной двумя жилами (внизу) по 4 кв.мм через сжим от провода NPE.
сам провод NPE по-прежнему прикручен к корпуса щита.
Вопрос:
имеются ли у Вас какие-либо замечания по данной методике ?
не худовато ли соединение шины NPE с проводником NPE ?
для начала худовато что все 4 с одной фазы ибо не видно как разводка по другим щитам
NnomdD
а с одной фазы видимо сделали потому что:
1) новый способ подвода нуля не впечатляет
2) так проще и дешевле
Мне вообще интересно какими это расчётами определяется, что надо именно C40 ставить при вводе 4мм ?
Volt380
типичные ЖЭКовские электрики! моему соседу влепили два С40 - один на фазу, другой на (!) ноль. я ему сказал - звони, чтоб переделывали. пришли, поставили двухполюсник С40, и то по нашему указанию) сказали - какая разница, два одинарных или один двойной! на вопрос почему 40 ответили такие дали, да и зачем меньше, они выключаются, а нам потом бегать включать.. вот такие спецы!!!
А по теме, то что весь этаж на одну фазу - нормально, если другие этажи на других.номиналы автоматов явно завышены. монтаж ужасный. в третий автомат заходит алюминиевая жила, не удивлюсь если остальные отводы на квартиры алуминиевые, нарощенные медью..
NnomdD
монтаж ужасный.
это единственная квартира, где счётчик переносили из щитка ЖЭКовские электрики.
ну почти так. это все увели вводы медью в свои квартирные щитки.
так-то да, но когда раньше выбивало всю фазу - можно было аккуратно пересесть на другую и не ждать просветления icon_smile.gif К тому же, таким образом, нагрузка на фазы была уже "выровнена". А теперь может оказаться, что все, у кого больше всех обогревателей - сидят на одной фазе icon_sad.gif
Сейчас назрел вопрос: на этой шине NPE есть свободное место - может для надежности соединить её 6мм проводом с корпусом щита ? а то зимой эти два проводка 4мм греться наверняка начнут...
Volt380
я бы не стал принципиально. это зона обслуживания управляющей компании. в случае отгорания этого проводника страшного ничего не произойдёт
220v-elektrik
Я бы на вашем месте, вызвал специалиста для переборки щита.
Шаровая молния
В одном доме такое видел. Каждый подъезд от одной фазы. Мы сначала поржали, а некоторое время спустя такой нетрадиционный монтаж спас аппаратуру (ноль отгорел на подъезд).
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
