Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сколько фаз в квартире
Существуют и делают ли сейчас трехфазные квартиры в типовых стандартных многоэтажных домах?или все квартиры были есть и будут однофазные?
RomanNV
Только по индивидуальному проекту с получением ТУ от управляющей компании, или энергоснабжающей организации.
Стандартные и типовые всегда имеют однофазное электроснабжение.
или в домах повышенной комфортности
Вообще то, какой будет ввод в квартиру (трёхфазный или однофазный) определяется заданием на проектирование. Понятное дело, что в обычных газифицированных домах при выделенной мощности 4,5 кВт не имеет смысла делать трёхфазный ввод.
Гость_Дмитрий_*
В новостройках всем дают 3 фазы, в старых домах 1 фаза.
Опять судите по слухам?...
Полно новостроек с однофазным вводом, целые кварталы строятся.
RomanNV
Вопрос в том, а какие бытовые электроприёмники требуют для себя только 380в?
И если их нет, то нафига в массовом порядке всем пихать 3 фазы?
К примеру, электроплита.
RomanNV
Назовите марку бытовой электроплиты, которой требуется 380в.
Большинство электроплит, представленных на рынке, имеют возможность подключения, как трёх, так и одной фазы. Желаете убедиться, читайте мануалы на плиты или разглядывайте шильдики на них. Применение трёхфазного включения нагрузок обеспечивает более равномерную нагрузку на электропроводку дома в целом.
Из мануалки плиты Аристон
у меня три
вопрос помойму звучит по другому
RomanNV
Я спрашивал не про допускают, а требуют.
Какие бытовые приборы требуют 380В.
Т.е. какие бытовые приборы нельзя подключить к сети 220В.
Гость_Дмитрий_*
Во всех новых домах 3 фазы, ибо плитам требуется 3 фазы; а с перемычками никто не рискует, дабы со временем не отгорел ноль и все не получили линейное напряжение.
S-cream
Эээмммм... Видел кучу новостроек (не позже 2007 года постройки). Где одно-двух-трех комнатные квартиры - 1 фаза. Где пентхауз на 200 квадратов, который занимает весь этаж - там три фазы. И это заложено в проекте.
Так что про "всем дают" - это вы погорячились.
RomanNV
Фигню говорите. Пролистал все наши проекты по жилым многоэтажкам за последние 3 года- ни одного дома с 3фазным электроснабжением квартир не обнаружил.
Если вопрос ставите именно в таком ключе, то нет жёсткого требования, что электроплита должна подключаться только к трёхфазной линии. Но то, что при выделенной на квартиру мощности более 10кВ, где основным энергоёмким потребителем является один прибор - плита, целесообразность трёхфазного подключения очевидна.
По поводу проектов... в основном у меня лежат проекты газифицированных домов, но поищем и трёхфазные ввода в квартиру с электроплитами. icon_wink.gif
belok5
дело не в обязательности трех фаз, а в том, что так проше распределять нагрузку по фазам, тем самым увеличивать срок службы электроустановки
зелёный желторотик
Да пруд пруди: токарный карусельный станок, кран-балка, муфельная печь...
Кто знает этих "Гостей".... Быть может, они из квартиры мастерскую сделать хотят....
lexxx
И если их нет, то нафига в массовом порядке всем пихать 3 ы?
Приборы на 380 В тут не причем. В домах с электроплитами подводится 3 фазы понятно из-за чего - самой плиты (сам живу в таком 82 года постройки).
Причем розетку плиты требуется подключать непосредственно к питающей линии. (п.14.27 СП 31-110-2003.)
Гость_Алексей_*
Спор ни о чем,правильно сказал Савелий,все определяется проектом,сейчас дома строят с трех и однофазными вводами на квартиры.
