Доброго времени суток. Хотел задать вопрос(чайника). Есть ФМ жучок гдето на 100МГц, типа заводской сборки. Питанием 3 в., от таблетки как на биосе. Потребляемый ток 8мА, по документам. С работой гдето на 24 часа. Хотел бы запитать от кроны(9в). И вопрос:
1-для понижения напряжения наверно нужно ставить резистр. Какой?(гдето300ом)
2- Рез. сколько ваттный?
3- приблизительно на сколько увеличится время работы девайса?
а не проще взять две батарейки размера АА.
резистор опасно (нагрузка не активная) , легче выше постом, если надо с кроны 9в то стабилитрон с резистором, или микросборку "КРЕН"
Через резистор нельзя- нагрузка не линейная.
Если уж очень хочется крону, то питать устройство нужно через стабилитрон (гуглите линейный стабилизатор напряжения), либо через 3-выводный стабилизатор типа NJM78L03A, или аналогичный.
Но лучше всего через 2 пальчиковые батарейки. У них ёмкость больше чем у кроны и потерь на стабилизаторе не будет.
Мастер Джу
28.7.2011, 13:02
Тупо запитайте через стабилитрон на 6 вольт.
К стати да.
Китайцы так бы и поступили.
даже можно ААА
Спасибо за ответы. Думаю останавлюсь на ААА.
пройдите по ссылке.
