Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Причины срабатывания дифавтомата
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
ВасилийPW
Подскажите чайнику. В купленной квартире стоят два диф автомата. Если начинаешь включать один выбивает второй и наоборот...Не понимаю почему срабатывает? Какой здесь смысл? Для чего это сделано. Два диф абсолютно одинаковы... может есть смысл убрать один или заменить на что нибудь....
Есть смысл убрать один.
у Вас похоже две группы на квартиру, можно конечно убрать один, но при срабатывании не будет света во всей квартире
почему такое происходит - где то коротыш в коробке или на пересечении проводов, которые идут с разных дифов
не исключен вариант, что дифы крякнутые
belok5
если провода после диффоф действительно объединятся, то работать вместе они никогда не будут
Evdbor
Так если верить схеме, то выходы дифов запараллелены. Точно вместе работать не будут. Обязательно один из двух выбьет.
даже если в параллели, почему выбьет?
Потому что токи в фазном и нулевом проводе каждого дифа будут не равны, ибо не гарантировано равенство сопротивлений цепей.
