alevladel
9.8.2011, 17:08
Как сделать предохранитель на 1150 А из медной проволоки?
Какое напряжение?
Ток постоянный или переменный?
На такой ток выполнить предохранитель весьма затруднительно. Необходимо обеспечить гашение дуги, термическую и динамическую стойкость.
Вообще конструирование электрических аппаратов эта отдельная специальность.
ну если параметры все есть, то примерно можно расчитать по формулам:
ро = (R * s) / l и R = P / (I*I)
Стальной лом в самый раз подойдёт.
Только поместить его нужно будет в бункер с песком, а то когда сработает- разнесёт всё вокруг нахрен и расплавленным металлом зальёт.
Ulianovden
11.8.2011, 9:45
ахахааа ржу не могу.. в колонку юмор
блин, из медной проволки наверное врят ли почучится, а вот из 4х жил по 240кв.мм. наверное получится!
Взять медную проволоку, отнести в скупку, купить предохранители
уважаемые, юмор у нас не тут, а там, так что по теме или ничего
с2н5он, сами же пишете, каков вопрос, таков ответ. Я, допустим, не юморил, а как бы намекал, что затея эта бесполезная, а может быть и вредная и кроме как покупкой здесь ничего не сделать
Вы меня с кем то перепутали
шину алюминиевую прикрутить напрямую и все
желательно одного сечения с токоведущими основными
если уж замкнет так все сгорит разом
А если серьезно то несколько кусков медной проволоки общим диаметром 8.87 мм - выдержит примерно 1140 +\- 50А
4 куска медного провода по 4" квадрата сечением приблизительно 8.9 в общем диаметре
причем проволоку крайне желательно закрепить в родные песочные корпуса и засыпать песочком
хоть дугу погасит если что.
Либо железную проволоку на общий диаметр 19.6 мм
григорич
15.8.2011, 15:58
по опыту- половник кухарский 2-й размер держал ампер 900 в абон. ТП
шину алюминиевую -лучшее решение с селективностью на отходящих прис.
пройдите по ссылке.
