зелёный желторотик
20.8.2011, 23:52
Дико извиняюсь, нутром чую, что-где-то есть тема, но по форуму полазил, и не нашёл...
Пожалуйста, ткните меня носом, где "на пальцах" разъясняется разница между ПВС, ВВГ, ПУНП и т.д. Не, я знаю, что многожильный провод (в котором меднbIе волоски в один проводочек свитbI) в штробу не укладbIваются, и что одножильнbIй в качестве шнура - тоже не айс. Но вот, начитавшись этого форума, и форума Мастерсити, понимаю, что ничего я не соображаю в проводке...
Понятно, что можно зайти на сайт дружественного Кольчугинского завода, но там применение пишут для профи, а мне хоцца, чтоб объяснили как для чайника: где и в каких случаях какую марку кидать.
Надеюсь, меня за это не забанят....
ПыСы. И ешшо, в чём разница между системами ВЫравнивания и Уравнивая потенциалов?
дело не в проволочках, а в изоляции - кладите многожилку в штробу, если это не запрещено НТД и изготовителем
ну а про пысы вроде в ПУЭ внятно написано
Тут вся соль вопроса не в конструкции жил, а как было замечено выше в конструкции изоляции. А еще бывают Провода, Кабели и Шнуры. Понять это можно как раз из маркировки. Вот ПВС - это провод, АСБ - это кабель, ШВВП - шнур, а вот ВВП - опять кабель. Далее смотрим на то что пишет производитель - для чего изделие предназначено, а потом смотрим в ПУЭ, а там может быть написано - сделать кабелем, значит все ПВС-ы и ШВВП курят в сторонке, не смотря на рекомендации производителя.
Есчо хотелось бы добавить, что смотри срок службы того или иного провода/шнура/кабеля, плюс удобство при подключении. Если цельнотянутый, короче там где вместо кучки проводочков целиковый идёт, прост в подключении/подсоединении, то с многожильным одна морока, концы надо опаивать, опрессовывать иначе со временем будет кирдык. Вообщем, сначала определяешся что нужно запитать, и от этого уже пляшешь и что проложить, и как проложить. А ещё лучше конкретно задай вопрос что хочешь сделать, и получишь ответ чем и как.
выравнивание и уравнивание, смею предположить с оглядкой на более опытных товарищей, что в твоём случае это одно и тоже
опаивать силовые провода запрещено.
Человек интересуется проводкой максимум до 4мм.кв. Так-то и розеточная часть иногда силой считается
haramamburu
21.8.2011, 12:18
Все что внутри хаты - к силовым не относится!
Это пока внутри хаты ТП не поставили )))
Интересно, а как же соединяли жилы силовых кабельных линий раньше?
Мастер Джу
21.8.2011, 19:21
Напомнило анекдот про Петьку& Василя Ивановича .Сколько будет 0.5 +0.5 ? Нутром чую что литра,а доказать на бумаге не могу...
Запросто укладывается.
зелёный желторотик
21.8.2011, 19:54
Да в штробу я могу уложить и провод от радиоточки. Вопрос то был:
где какой провод применять нельзя
А то после начинается: сначала сказали, что ШВВП не запрещено от щитка вести, а на следующий день ржём, как сивые мерины, глядя на фотку, где шнур от щитка ползёт
Мастер Джу
21.8.2011, 20:15
А где сказано что ШВВП в штробу нельзя? Я не смог найти таких данных.
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/montazh/shvvp/
haramamburu
21.8.2011, 20:59
Если коротко, то смотрится на назначение кабеля/провода, сейчас можете уложить ВВГ, NYM (в гос учереждениях может не прокатить), ВВП (не связывайтесь)
Самым без проигрышным - ВВГнг-LS
самый правильный ответ можно найти только в ТУ на кабель или провод (Хотя прочитав ГОСТы на них так и не понял в чем отличие кабеля от провода, как никто не скажет в чем отличие болта от винта )
А вот с тех пор, как при нагреве от перегрузок олово стекать стало, и концы из гильз вываливаться начали, так и запретили. в дремучем лесу прошлого еще много чего было можно, чего сейчас нельзя
Олово плавится при какой температуре? ПОС-40. Кабелю пришел бы..
нагрев обычно происходит в наиболее слабых местах, а именно в месте крепежа к коммутац. прибору и в наконечнике, ибо, как его не обжимай, идеального контакта не будет. вот и греется это место до температуры, достаточной для выпадения кабеля.
я сам тоже сначала с этим столкнулся. а уж потом в правилах узрел запрет
Болт под ключ, винт под отвертку!
фёдорович
23.8.2011, 0:05
я сам тоже сначала с этим столкнулся. а уж потом в правилах узрел запрет.
А где нашёл- то? В каких правилах? Какой пункт?
пройдите по ссылке.
