Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Маслонаполненные вводы 110кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
actto
В обшем имеем следующуу ситуацию... Ввод 110кВ ГБМТ 1978 года рождения, до этого мерялся два года назад тангенс был 0,5 по основной и 0,7 по перевёрнутой. Замеряли его в пятницу, тонгенс по основной 0,4 по перевёрнутой -0,193 icon_eek.gif . Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась, ёмкость как была так и осталась (что по основной что по перевёрнутой). Замеры производились в обоих случаях мостом СА-7100 со сменой фаз. Грешить на сам замер не стоит т.к. мерялись три ввода ( в обеих случаях, остальные не изменились). Разница температур при первом и втором замерах составляет примерно 2-3 градуса. ХАРГ последний раз делали 2 года назад (был в норме), сделаем снова на этой неделе. Трансформатор ввели в работу т.к. П/ст с одним трансформатором. Кто нибуть понимает что собственно происходит со вводом??? Есть предположение - образование серого налёто в нижней части ввода, посмотрим подтвердит это ХАРГ или нет... На сколько критичен (из опыта) уход тангенса ввода в минус ??? Если в ближайшее время опять поедем в тот район то захватим с собой тепловизор, мож он что покажет, хотя делали ТВК на этой подстанции год назад всё было в норме.
Uran
QUOTE (actto @ 21.8.2011, 9:31) *
... Изоляция НИНа как была 10000 так и осталась,...
Для ПИН изоляции многовато, наверное в обрыве он...
actto
Да нет не многовато, бывает и такая изоляция, если бы был в обрыве ёмкость бы изменилась а она не изменилась ни по сравнению с прошлым замером ни по сравнению с замером сделанным 6 лет назад.
Uran
В среднем изоляция ПИН 3000-5000 МОм.
actto
Я знаю что в среднем но иногда встречаются вводы с изоляцией пино 10000, причём из порядка 800 вводов примерно сотня у нас с такой изоляцией
Karasev
Был похожий случай.
tgd основной изоляции за четыре года изменился с +1,1% до -2%
При разборке на внутренней поверхности нижней рубашки обнаружили осадок желто-бурого цвета.
Изоляция осадка 0 МОм. (Накладными электродами)
Есть рекомендации обратить внимание на вводы 1977-1978 года с номерами от Д9000 до Д19000
actto
Можеш скинуть.
Karasev
Цитата(actto @ 22.8.2011, 10:46) *
Можеш скинуть.
Ц-06-88 (э) от 27.07.1988 «О мерах по повышению надежности герметичных вводов 110-750 кВ»
Если не найдешь - пиши адрес
lexs_2006
попробуй изменить расположение приборов и измерительных проводов, а так же поменять фазу питания и перепроверить все контактные соединения.
по циркуляру по перевёрнутой схеме надо подавать наряжение на токопровод ввода (обычно он заземляется) - как измерял?
у меня мегаомметр до 250ГОм мерит так вот изоляция измерительного вывода бывает и 50000МОм
actto
Приборы расположены стационарно в ЭТЛ. Ввод мерял 4 раза, первйй без смены фаз три остальные раза со сменой фаз, результат во всех случаях обсолютно одинаковый.
По перевёрнутой меряем С3
З.Ы. Вчера сделали ТВК, в понедельник посмотрю что покажет , хотя даже без обработки в программе есть визуальные отличия от двух других вводов.
Shapiton
Если крайняя фаза, может помехи от рядом находящихся линий- был такой случай...
А нет возможности ,какой другой прибор попробовать?
actto
Фоза крайняя но... п/ст с одним трансформатором и для испытания гасится полностью так что помехам взяться просто неоткуда icon_biggrin.gif
З.Ы. результаты ТВК пока не смотрели, у нас тут небольшой цыклон прошолся так что работы выше крыши...
Uran
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДоброго дня! Прошу прощения за некропост, новую тему не стал создавать. Есть транс made in China 110|10кВ, после доливки масла не идет тангес вводов (больше 1), во вводе нейтрали 35кВ все нормально. В общем во вводах нет масла, оно где-то на уровне расширителя, а выше 60-70см без масла.
По РУМ ,уровень на половине, в расширительном баке установлена защитная пленка.Воздух со вводов выпустили. У кого была подобная ситуация? Поделитесь мыслями, плииз)).
РС на фото транс до заливки масла.
Uran
Долили масло литров 30 во ввода и все нормально стало.
