Цитата(kent @ 23.8.2011, 13:32)
одно крм отключено --на одном из учетов показывает генерацию реактивки ? вопрос -может генерация быть от включеного крм то-есть. на 1-м учете все в норме а на втором генерацмя реактивки ---тр-ры включены в паралель
В вашем случае генерация может быть в случае снижения нагрузки, регулировать надо КРМ!
Вернее обычно делают так, расчитывают минимум реактивки для компенсации и максимум. Вот минимум делают нерегулируемым, а потом делают с определенным шагом регул.КРМ так получится дешево и по уму!!!
