Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где содержится классификация электроустановок? В частности, определение "электроустановка напряжением до 1000 В". и "свыше 1000В".
Интересуюсь вот по какому поводу: имеется установка, питающаяся от обычной однофазной сети, в которой применен высоковольтный усилитель с максимальным выходным напряжением 20 кВ при максимальном токе 20 мА. При этом высокое напряжение за пределы установки не выходит (установка представляет собой стандартный телекоммуникационный шкаф с пластиковым боксом сверху (там внутри ячейка, к которой собственно и прикладывается высокое напряжение). Режим работы усилителя (если важно) - кратковременный (импульсы высокого напряжения длительностью порядка 1 с, очень редко, по команде оператора). Как можно класифицировать такую установку - как свыше 1000В или нет? Применяется на помышленном предприятии.
Заранее спасибо за совет.
