В схеме присутствуют трансформатор 230AC/24AC и стабилизатор 230AC/24DC. Вторичная обмотка трансфоматора одним концом посажена на землю, а другим через предохранитель на нагрузку. Вопрос: должел ли быть конец М (-24V) со стабилизатора также быть соединен с землей? Отдельные выводы для заземления присутствуют и на трансформаторе, и на стабилизаторе. Что об этом говорит теория? Заранее благодарю за любую информацию.
я думаю что самодельничать не стоит...клеммы специально предназначенные для этого присоедините к земле и хватит.....
Можно побльше информации. Трансфоматор- обычный двухобмоточный понижающий? Стабилизатор- один полупроводниковый прибор или устройство и как точно он включен и после чего?
heromant
12.8.2004, 19:18
Если выпрямитель содержит диодный мост - то нет.
Если регулирующий элемент стабилизатора стоит в "-" - то нет.
если необходимо "-" садить на корпус, то отсоедените его от вторичной обмотки транса.
Удачи!
пройдите по ссылке.
