Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВРУ и отходящие кабели
O
Как правильно маркировать кабели? Есть ли специальные бирки? Что там писать? Заранее спасибо!
SeGA
2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
Форма бирок для силового кабеля до 1000В - квадрат, выше 1000В круг, для контрольного -равносторонний треугольник.
Lems
Удачный вариант самодельных бирок из обыкновенного линолиума...
Слава
Форма бирок
Откуда это?
SeGA
Изготовляются бирки и оконцеватели из пластмассы в соответствии с
ТУ- 36-1440-82 (изделие ГЭМ) применение на объектах данных форм бирок догмой не является, если конечно нет пожеланий заказчика.
P.S. если подскажете как прикрепить к сообщению файл приложу jpg. с размерами
[/img]
[/list]
ТУ- 36-1440-82
в смысле, что такое не каждый раскопает
andrey357
обязательно должны быть бирки на входе в кабельную канализацию и на лотки
Профан
А чем регламентируется маркировка и какое различие при маркировке кабельных линий и проводок, которые питают светильники и розетки?
Проблема: подрядчик смонтировал электропроводку в магазине и пропал, а служба эксплуатации не принимает ее и требует маркировку проводов в лотках. Как их аргументированно послать?
С уважением.
Слава
Ладно,первые два 1А, а следующий? - 1А1? А далее - 1А1А?
Схема довольно разветвлённая; и мне кажется, так слишком путанно получится.
f389
А в проекте №№ есть?
