Цитата(Гость_Андрей_* @ 31.8.2011, 16:44)
Панельный
Вариант лекарства: обесточить квартиру, снять люстру, отсоединив провода. В данном гнезде должна остаться закладная деталь с крючком для подвеса люстры (крючок можно тоже вывернуть). Аккуратно расчищаем это гнездо от мусора и остатков строительного раствора (не ж/б перекрытия), возможно высыпание керамзита, он использовался как тепло-шумо- изолятор. После того как всё гнездо будет очищено должны быть видны провода (несколько): провода на люстру, две или три жилы, здесь возможно наличие скрутки для присоединения люстры. Здесь же, минуя люстру, должны, без скрутки, проходить провода на розетки следующим образом: один провод (двужильный) приходит, скорее всего со стороны распредкоробки, далее он уходит на одну розетку и с неё же возвращается и уходит на противоположную розетку, повторюсь, без скрутки. То что я описал - это как должно быть. Как есть - возможны варианты, один из них скрутка "ноля" люстры и "ноля" розетки, причём скрутка слабая, "торшер мигает" при шевелении люстры или проводов. Вот здесь, по моим прикидкам, и находится дефект, но возможны и другие варианты.
