У меня задача - подключить терморегулятор к электроплитке или лампочке нагрева, т.е. к какому-нибудь сопротивлению. Требуется нагреть печь до 130 град Цельсия для поддержания точной температуры в течение 30 минут в домашних условиях.
На схеме указываются, вероятно, выпрямители. Они для разных цепей - разные. Китайцы мне их не предоставили, вполне резонно предположив, что я сам с этим разберусь
Самый простой, насколько я понимаю, однополярный выпрямитель через ноль.
Как он называется точнее - не знаю. Чайник я классический.
В брошюре к устройству этот внешний блок называется тригер, который гасит аномальный скачок напряжения в цепи при коммутации. Терморегулятор, собственно, включает и выключает цепь, считывая показания термопары.
На практике проверил - вышибает пробки влет.
Где найти и как подключить. Решение через обычную розетку, куда можно было бы включить нагреватель - идеально. Спасибо за любую подсказку.
