Делал проводку в трехкомнатной квартире шестидесятых годов. Раскидал провода новые, без демонтажа старой, т.к. люди параллельно жили , установил свой щит в квартире, вывел кабель в этажный щит и только в этот момент отрезал старую проводку от пробок, просто отрезал все провода идущие в квартиру.На место двух пробок установил двуполюсный автомат , а провода питающие его оставил старые, алюминевые, ибо они были квадратов 6 и хорошем состоянии.
Так вот, через сутки мне звонят, старая проводка током бьется. Потом выясняется что бьется батарея. Меряю пробником на батарее-светится.Потом случайно померял на старой проводке-светится...Причем светится часть старой проводки идущая из квартиры, а не со стороны щита. Напряжение около 60в и При подключении к новому нолю и потенциалу на старой проводке лампы, та начинает моргать вполнакала с частотой 3-5 раз в секунду...
Решением оказалось замена провода от счетчика до вводного автомата в этажном щите, того старого, алюминиевого, который я оставил раньше.
Так и не понял, что это было.
Батарея тоже перестала светиться...
