Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: РУ-10кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
gavrik-o77
Помогите пожалуйста!!!! Заказчик просит в существующей ПС 35/10кВ выполнить в ячейках №№ 5, 14 РУ-10кВ, к которым идет подключение от трансформатора 35/10 выполнить защиту от перетоков и автоматическое отключение (включение) в случае исчезновения напряжения со стороны 35кВ. Как это можно сделать? И чем? icon_confused.gif К шинам 10кВ подключается газотурбинная установка, как дополнительный источник питания.
вопросы не дублируем
OVB2012
Если я вас правильно понял, на ПС-35/10кВ одиночная секционированная система шин, то бишь трансформаторы 35/10 в кол-ве двух штук, соответственно, яч.№14 - это Ввод-10-1, яч.№5 - это Ввод-10-2? Плюс к этому, через какую-то ячейку к одной из секций подключна ГТС? Вы не могли бы выложить схему ЗРУ-10, ну хотя-бы от руки? Из вашего сумбурного сообщения не совсем понятно, чего от вас хотят - сформировать обыкновенный АВР-10? При этом ЗМН должна быть направленной?
