Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как лучше сделать?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Volt380
Дорогие коллеги, подскажите как лучше сделать, имеется щит, к которому нужно подсоединить кабель ввг5*4. Кабель подойдёт по стене в кабельканале. Вопрос такой, куда пихать автомат? В бокс снаружи, или внутрь? Внутрь не очень охота, т.к. придётся освобождать под него место, и появится несоответствие с техническим отчётом лаборатории. И можно ли его подключить до вводного?
шиток вотНажмите для просмотра прикрепленного файла
belok5
бокс - это хорошо. плохо в вашем случае то, что его придется как отдельный щит регистрировать
Volt380
он будет отдельно скорее всего сдаваться, потребитель берет это на себя, это его собственность уже получается..
мож внутрь, если не лень можно вырезать место под автомат или новые автоматы по размерам не меньше?
А если попробовать убрать три однополюсных и на их место поставить один трёхполюсный? На фото не видно тип автоматов, если это А-3161, они меняются без всяких переделок на А-3163.
Volt380
да и так тоже думал, толька в наличии только ВА-63..
