Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт. Уже куплен ВВГнг 3х4. Максимальный ток панели получается
32А, кабеля 38А. Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А
и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет. Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о
хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет близок к номинальному.Не будут ли
потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ?
