Гость_Николай_*
17.9.2011, 19:46
Здравствуйте! У меня такая проблема: автомат на группу розеток срабатывает без нагрузки на них. проверил аркашкой-короткого нет, нагрузки на розетки нет, автомат исправен(подключал другой). уже снял все розетки, торчат провода. включаешь автомат и он или сразу срабатывает или через несколько минут. в чем еще может быть проблема?
Берём клещи и смотрим, что течёт по проводнику пред срабатыванием АВ. По результатам принимаем решение о дальнейших действиях.
Слишком мало информации. Для начала интересно какие автоматические выключатели стоят у Вас. Во вторых какие условия прокладки сети, сколько лет электропроводки, сеть освещения отдельно?
автомат 16А IEK, проводка новая, частный дом, освещние отдельно. автомат этот только на одну группу розеток.
Надо смотреть трассу по которой проложен кабель, а так-же раздаточные коробки. Проверить рукой степень нагрева проводки и автомата.
haramamburu
17.9.2011, 21:13
как проверяли?
Я б предложил сделать проще (для ТС) - включить Аркашку последовательно с АВ - если будет гореть, то ...
Подцепите эту группу к любому другому АВ на время, для исключения дефективности выключающегося.
Автор вопроса пишет:(подцеплял другой).
Может имеет смысл, если есть возможность, измерить сопротивление изоляции данной цепочки мегометром?
Виноват.
Тогда, по совету mae - разъединяете проводки в соед.коробках (определяете участок с дефектом). Дальше обычно вскрытие штрабы на участке.
Сначало тщательно по-вспоминайте, где забивали гвоздики и прочее.
Только что Zorro123 занимался тем же. Результат в п.26
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26229&st=20
ink_elec
18.9.2011, 15:18
В розетки что то включено? Может кабель от техники поврежден.
"уже снял все розетки, торчат провода"
Думал я один такой.. внимательный
Гость_Николай_*
18.9.2011, 20:45
Все утро прыгали с тестером по всему дому. выяснилось что на земле напруга есть. вольтметра не было, но индикатор загорается. вся земля сходится к контуру, отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает, но на некоторых есть напряжение. откуда оно там непонятно. земля и фаза (любая) между собой не прозванивается. не может же быть такая наводка, что индикатор светиться начинает.... не знаю что и делать. методом тыка нашел что с какого автомата дает напряжение на каждый провод земли, влючаешь автомат( потребителей никаких нет, освещение отдельно, через лампы не проходит) на земле загорается индикатор, соответственно выключешь - тухнет...
Гость_Николай_*
18.9.2011, 20:48
Про мегометр хороший совет. постараюсь найти и проверю
ink_elec
18.9.2011, 22:04
У вас проводка - только смонтирована или уже эксплуатировалась?
Цитата(Гость_Николай_* @ 18.9.2011, 23:45)
отцепил все провода земли друг от друга и от контура. Автоматы не вырубает...
Автоматы случайно не дифы? УЗО на линии отсутствует или не срабатывает?
Система заземления какая?
Гость_Николай_*
18.9.2011, 23:17
автоматы обычные. узо стоит трехфазное 63А, но оно не отрабатывает. система зеземления... контурн сделан на улице из ленточки, конец заходит в дом и подходит к щитку к нему же с помощью болта крепятся все провода заземления с розеток, но в данный момент провода и болт разделены, т.е провода зазаемления торчат из щитка. и на некоторых из них есть напряжение.
ink_elec
18.9.2011, 23:26
На нем есть кнопка тест для проверки, срабатывает? Уставку посмотрите 0,1 или 0,03мА?
Ваш контур с PEN/N от ВЛ соединен?
Проводка уже эксплуатировалась или только смонтировали?
Ulianovden
19.9.2011, 6:35
так нужно этот провод отходящий от автомата на шину заземления бросить
А поподробнее расскажите?
Ulianovden
19.9.2011, 7:58
если включаешь автомат а потребителей ни каких нет при этом напряжение появляется на "земле" то можно предположить что это провод является защитным заземлением и его нужно не в автомате прибалчивать на клему а на шину заземления
КЗ на землю... в щите напутали...
КЗ на землю... напутали в щите...
пройдите по ссылке.
