Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: потери напряжения
YoungProfi
Здравствуйте господа электрики.
Есть вопрос по расчету потерь напряжения.
Раньше всегда считал по моменту (кВт*метры), но щас решил провести расчет по формуле(нужно точнее, так как по моменту в 5% не попадаю и хочу уточнить).
в Онлайн электрике нашел расчет потерь. Там формула- http://www.online-electric.ru/theory/volta_sample1.php
в данных написано "R0 – удельное активное сопротивление линии, мОм/м; X0 – удельное индуктивное сопротивление линии, мОм/м".
Вспомнил что удельное сопротивление это - Ом*длину, а не Ом/длину. может это просто быть опечаткой и там имеется ввиду обычные данные из ГОСТов и ТУ где указывают Ом/км ?
(если Вы не поняли о каких данных идет реч, вот пример - http://depositfiles.com/files/na4p0j63z , в ГОСТе страница 6, в ТУ страница 14)
Заранее спасибо.
удельное сопротивление Ом/км.
YoungProfi
с2н5он.
Удельное электрическое сопротивление, или просто удельное сопротивление вещества характеризует его способность не проводить электрический ток.
Единица измерения удельного сопротивления в СИ — Ом·м; также измеряется в Ом·см и Ом·мм²/м. Физический смысл удельного сопротивления в СИ: сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 м².
Удельное сопротивление КАБЕЛЯ (не материала) - в Ом/км оно же погонное сопротивление, если так понятнее
YoungProfi
Еще раз вчитался и понял что в ГОСТе и ТУ дано как раз удельное сопротивление (сопротивление на 1 км при определенном сечении - Ом*мм(квадрат)/км )
Спасибо за ответы icon_biggrin.gif .
