Interman
19.7.2006, 13:59
Доброго дня. Уважаемые поделитесь советом. В деревнях и не только проблемы с низким напряжением (от 160 - 200 В). В результате этого довольно таки часто выходят из строя э/д насосов и т.п. Есть какое-нибудь устройство (недорогое) которое бы отключало питание при падении напряжения скажем ниже 190 В, а при его стабилизации включало бы устройство вновь. От перенапряжения есть, например Дельта, а от низкого напряжения не видел. Может есть схема или готовое устройство. Применение стабилизатора для бабушек
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
дороговато.
Какие будут мысли?
Заранее спасибо!
Есть - магнитный пускатель
Interman
20.7.2006, 13:57
Магнитный пускатель и что? Где здесь защита? Если к нему приделать тепловое реле, то может быть, но не факт что это будет вовремя срабатывать!
Может что-то еще имеется, как дельта?
Принцип действия магн.пускателя.
Если можно по подробнее!!!
flagiston
24.7.2006, 10:18
Как Я понял, предлагают для маг.пускателя использовать катушку на 220В. Напряжение падает-катушка перестаёт втягивать сердечник и силовые контакты размыкаются. Но кто мне ответит: при каком напряжении катушка перестаёт держать сердечник пускателя?.
Во-во, может и при 180 В катушка втягивает! Тогда никакой защиты и не получится!
при 180В МП не работает- гудит, греется, но сердечник не втягивает!
Вопрос был -
подешевле.
Ответ (ИКР) - МП!
Опытным путём можно подобрать МП с разными порогами отключения и включения.
Цитата(Interman)
тепловое реле... будет вовремя ...
Тепловое реле и время - понятия не совместимые
Пускатель отрегулировать на определенный уровень напряжения возврата можно, но возможны ситуации, когда катушка пускателя сгорит. Например, отрегулировали пускатель на Uв=180В, а напряжение в сети 185В в этом случае он погудит, погреется и сгорит. Можно установить в цепь для контроля реле напряжения (добыть можно у киповцев или релейщиков) и завести контакты на управление пускателем. Правда, если нужен контроль трех фаз, потребуются соответственно 3 реле контакты на включение соединить последовательно, а на отключение параллельно.
Зачем придумывать то, что уже давно выпускается отечественными и зарубежными производителями. Ссылку мою смотрите выше. Устанавливаете нижний необходимый порог срабатывания реле, подключаете через его контакты независимый расцепитель вводного авт. выключателя. И все.
Interman просил тех. решение не связанное с затратами.
http://electrik.org/index.php?module=Stati...f=rf/pavt_z.htm
из запчастей от старого телевизора
Цитата(Interman)
...В деревнях и не только проблемы с низким напряжением (от 160 - 200 В). В результате этого довольно таки часто выходят из строя э/д насосов и т.п. Есть какое-нибудь устройство (недорогое) которое бы отключало питание при падении напряжения скажем ниже 190 В... Может есть схема или готовое устройство. Применение стабилизатора для бабушек дороговато.
Насколько я понимаю данное устройство необходимо не в единичном экземпляре, поэтому предлагаю остановиться на реле напряжения РКН-1-1-15 за 1115 рублей. Дешевле и в массовом количестве даже из старого телевизора не получится.
Всем спасибо за обсуждение!!! Очень полезно и познавательно получилось!
Ставишь реле контроля напряжения и NC контакт заводишь в схему управления электродвигателя. С парой промежуточных реле получится, а если заведешь на автомат с оленоидом отключения, то не включится.
пройдите по ссылке.
