Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ибп PowerMust 600 offline
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ИБП
Гость_Oleg_*
ибп PowerMust 600 offline Mustek
подскажите почему :
ибп при отключении напряжения на фильтре , через который запитан, переключается в режим аккумулятора и комп не перезагружается , а при пропадании напряжения в сети переключается в режим аккумулятора только через время ( незначительное ) , но достаточное, чтобы комп начал перезагружаться …и ибп начинает работать в режиме аккумулятора
Evdbor
Упомянутый ИБП имеет режим работы OF-LINE. В нормальном режиме питание нагрузки ИБП осуществляется от сети. При исчезновении напряжения на его входе происходит переключение на преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор). Время переключения около 10 мс. В большинстве таких ИБП в качестве переключающего элемента используется герконовое реле. Для качественных блоков питания такой перерыв в подаче напряжения вполне допустим. При пропадании напряжения в сети, например, из-за короткого замыкания время переключения может затянуться на несколько миллисекунд, что, возможно и привело к перезагрузке. Хотя при качественном БП компьютера это происходить не должно.
Что можно сделать в этом случае.
1. Попробовать заменить БП компьютера.
2. Проверить время переключения ИБП. Возможно, изменилось время переключения упомянутого реле.
3. Использовать ON-LINE ИБП. Такой ИБП постоянно питает нагрузку от инвертора и не имеет времени переключения. Кроме этого, обеспечивается защита нагрузки от помех при нарушениях в питающей сети.
