Здравствуйте ув. форумчане.
Помогите плз, чайнику собрать самодельный люминесцентный светильник.
Хочу использовать 4х18Вт люминесцентных лампы и чтоб была возможность регулировать интенсивность освещения. Второй день рою и-нет. Проблема в том, что я даже не знаю что искать. Знакомый электрик говорит, что это невозможно - "люминесцентные лампы не регулируются"..в одном я уверен - он ошибается.
Для этого нужен какой-то специальный диммер и ЭПРА. ЭПРА я вроде нашел в каталоге на сайте осрам.ком.. теперь нужен димер. Хочу чтоб был с технологией DALI.
цитата ivd.ru:
["Короткое нажатие на кнопку включает или выключает ЭПРА ... Длительное нажатие вызывает плавное изменение яркости ламп. Двойной "клик" кнопки - и ЭПРА запоминает установленное значение яркости".]
конец цитаты
Помогите подобрать необходимые комплектующие и принципиальную схему подключения всего этого добра.
p/s Я не привязываюсь к OSRAM. можно на базе любого другого производителя
Заранее спасибо
